Vecchio 16 luglio 17, 23:47   #2 (permalink)  Top
alevilla
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da dario0880 Visualizza messaggio
Grazie alevilla!! Questa non la sapevo!!! Farò sicuramente il test!! Vorrei anche stampare due semisfere usando le due soluzioni diverse... secondo voi ha senso per vedere le differenze tra manuale e automatico?
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Mah, non capisco il motivo del test. Pura curiosità?
Prima di mettere valori a caso verificherei se tutti i parametri dell'estrusore sono calibrati bene (larghezza dell'estrusione, diametro del filo, step/mm del motore, senza considerare tutti quelli legati alla temperatura, ritrazione, ecc...).
Poi stampi il classico cubo 20x20x20 e misuri. Se ti tornano le misure sei a posto, altrimenti correggi.
Non mi sono mai posto il problema, ma in prima battuta se dovessi verificare "visivamente" se l'estrusore estrude troppo o troppo poco, io gli farei stampare un pezzo che abbia una bella superficie piatta, e lì vedi se la finitura che ti esce è buona, o se manca materiale o se ce n'è troppo.
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
