Originalmente inviato da david81 andrebbe fatto esattamente il contrario... svuotarlo al massimo anche rimuovendo i coperchi delle membrane e soffiandoli se si prevedono molti mesi di inattività... per le noie al carburatore si dovrebbe usare un pescamiscela della walbro in panno e usare un additivo conservante per il carburante acquistabile presso i rivenditori di giardinaggio... per la pulizia dei carburatori bisogna sempre usare vasca a ultrasuoni con detergente apposito.. altrimenti non si puliscono... se si è fortunati si pulisce solo con il soffiarlo... |
Tutto questo lo dici per esperienza o per sentito dire ?
Dunque il panno si chiama feltro, sotto al feltro c'è un filtro che impedisce il passaggio di impurità che dovessero sfuggire al feltro e al filtro che ognuno ha tra tanica e pompa e la vasca ad ultrasuoni non serve a una cippa, te lo dice uno che ha fatto circa 20 cicli allo stesso carburatore senza risultati (utilizzando l'apposito detergente )
