Originalmente inviato da david81 andrebbe fatto esattamente il contrario... svuotarlo al massimo anche rimuovendo i coperchi delle membrane e soffiandoli se si prevedono molti mesi di inattività... per le noie al carburatore si dovrebbe usare un pescamiscela della walbro in panno e usare un additivo conservante per il carburante acquistabile presso i rivenditori di giardinaggio... per la pulizia dei carburatori bisogna sempre usare vasca a ultrasuoni con detergente apposito.. altrimenti non si puliscono... se si è fortunati si pulisce solo con il soffiarlo... |
cerchiamo di non confondere le persone, io parlo di un uso poco frequente non di mesi o anni di inattività... per uso poco frequente intendo un volo o due al mese...
per il resto, la miscela e sempre meglio farla fresca, il pescante in panno ma anche gli antibolla si intasa dopo poche ore (verificato piu e piu volte)
se il carburatore si e' intasato o sporcato... significa che qualcosa non e stato fatto bene prima (miscela non filtrata, o vecchia o seccata nel carburatore ecc )
inoltre non tutti hanno la vasca ad ultrasuoni.. e non e detto che possa risolvere....
solo che mi sa che stiamo andando fuori tema..
