Vecchio 18 aprile 07, 01:05   #5 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da tottino
domanda stupida come faccio a controllare i volt di una singola cella?
poi ho un pacco batterie nuovo che mi da solo 1888 su 2200 al momento della carica ...lo carico ad 1A cosa e successo?
cosa posso provare a fare?
e stata la prima carica e mi ha dato quella carica..
il carichino e il triton
ciaooooo
Se hai il connettore di bilanciamento è facile, misura la tensione tra le tre(o due) coppie di connettori consecutivi. Se non hai il cavo di bilanciamento la vedo dura....
Se il pacco è nuovo è assolutamente normale: a parte il fatto ceh potrebero non essere state completamente scariche, poi c'è da dire che LiPo hanno un periodo di rodaggio di un 4-5 cicli dopo i quali vanno a regime e assorbono tutti i mAh di targa.....
Volaci, poi le ricarichi e vedi. Se hai un tester misura la tensione prima di metterle a caricare: se ti fai un semplice foglio excell dovrebbe venirti un grafico come questo a seconda del voltaggio a cui inizi la carica. Puoi notare l'andamento a S....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
