Vecchio 11 luglio 17, 16:29   #4 (permalink)  Top
SubZer076
L'avatar di SubZer076
Data registr.: 19-04-2015
Residenza: Domodossola
Sukhoi-PAK-FA-EASYBUILD.PDF
Scaricati il PDF da stampare e tagliare a mano
verrà cosi :
con un po di pazienza puoi dargli un po di forma e arrivare a cosi:
Questi sono i dati
6mm Depron Easybuild
Sukhoi PAK FA - EASYBUILD
Depron = 6mm
Wing span = 72cm (~28”)
Length = 100cm (~39”)
SETUP :-
Static thrust = Minimum 650g
Prop = 6x4 (up to 8" possible)
Motor = 2000kv
ESC = 25A minimum
Battery = 1350mAh 3s1p 25C Li-Po
Radio = 3CH
Elevon throw = +/- 20 degrees
Expo = 40%
COG = 6cm from wing break
e qui trovi il post originale di costruzione
tracciatura.net
SubZer076 non è collegato   Rispondi citando
