Vecchio 17 aprile 07, 23:13   #9 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
forse diciamo la stessa cosa ma in modo diverso,prova prima con un servo e vedi se si alza,poi passa all'altro e vedi se fà la stessa cosa passi poi al terzo,una volta che hai verificato il tutto,per invertire il passo vai al menu reverse,clicca su pich e invertilo,avrai cosi il piatto che scendendo va in positivo e negativo come sul mio style,per il fatto dei 45 gradi,non è che hai i sub trim spostati?quando accendi l'eli,i servi si devono spostare sul neutro tutti e tre perfettamente in tal caso stacca le squadrette e mettile a 90 ma continuo a non capire cosa effettivamente intendi ....
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
