Vecchio 07 luglio 17, 10:56   #7 (permalink)  Top
pollovolante
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da Nik cinigiani Visualizza messaggio
Allora: nella foto il motore è uno nuovo ma dello stesso modello di quello in foto
Poi ora vi spiego passo passo:
Collego batteria e rx così si accende (come fai a collegare la batteria alla rx con quei connettori?)
Collego esc e motore
Collego esc e rx
Collego esc con batteria prima col rosso e poi col nero
Penso che faccia subito beeep perché la batteria è collegata col rx
Alooora facciamola piu' semplice perche' mi sembra un po confusa.
Come ti e' stato detto prima uniforma i connettori (evita di fare collegamenti alla ciufolo che va a finire che ti fai male) ,poi colleghi il motore all'ESC la Rx all'ESC con l'apposita uscita e solo alla fine colleghi la batteria all'ESC e se non hai bruciato qualche cosa con i precedenti esperimenti il tutto dovrebbe andare.
PS:ovviamente sara' il caso che prima bindi la ricevente alla TX e prima di connettere la batteria all'ESC accendi la radio altrimenti il motore non partira'.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
