Discussione: Brushless
Vecchio 05 luglio 17, 08:41   #2 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Jocca91 Visualizza messaggio
Salve a tutti ragazzi .... mi è stato regalato un motore brushless da 4370kv e ha un ESC da da 45A della goolrc ....ora non so che batteria comprargli...cioè fino a quanti volt può sopportare? E fino a quanti mah posso mettergli?...grazie
basta andare su google...
Motor Specifications:
Brand: GoolRC
UPC:713524478599
KV: 4370KV
Max current: 66A
Max watts: 820W
Input voltage: 7.4-11.1V
Connector: 4mm banana connector
Can diameter: 36mm
Can length: 50mm
Shaft diameter: 3.175mm
Shaft length: 15mm
Weight: 148g
ESC Specifications:
Brand: GoolRC
Cont. current: 45A
Burst current: 260A at 10S
Battery: 2-3S LiPo battery / 4-9S NiMh battery
SBEC Output: 5.8V/3A
Power supply plugs: T Male
Motor plugs: 4mm banana connector
Per quanto riguarda gli ampere, beh, non ci sono problemi, più ampere hai e più la puoi utilizzare, l'unico problema è la temperatura...più tempo la utilizzi e più si scalda esc e motore
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
