Originalmente inviato da Mach .99 Sempre a favore della cinghia vorrei far notare l'assenza assoluta di backlash, cosa che in una tga é molto apprezzabile, specialmente se si tagliano forme diverse da un profilo o sezioni di fusoliere.
In una madrevite il backlash invece c'è e varia pure col tempo, a seconda delle chiocciole cue si usano.
Io opterei quasi sicuramente per una riduzione tipo quelle postate sopra da Savio, assolutamente non per uno stepper ridotto, che ha il problema di cui sopra.
L'allungamento delle cinghie credo poi sia l'ultimo dei problemi, dimensiona bene la cinghia e stai più che tranquillo.
Per quanto riguarda il sistema a V opterei per un profilato multiplo, magari tipo c-beam con modulo 4x2 (mi pare si chiami così), di sicuro non su un 20x20, che é veramente piccolo, e tenuto in mano fa veramente tenerezza.
Sono scelte |
Se usi una cinghia senza riduzione hai un rapporto di trasmissione molto lungo, con conseguenti problemi di risoluzione e coppia/trazione (a meno che non usi motori con encoder incorporato di maggior pregio e costo).
Confermo comunque che sono scelte, dipende da cosa uno vuole ottenere.
