Spannometria a go go.
Sfruttando una sonnolenta serata domenicale, dopo aver installato un nuovo supporto magneti che tiene conto degli angoli calcolati, ho costruito questo "fungo" che ho montato sul tappo carter al posto dei condotti di aspirazione.
Come ho già detto lo scopo era quello di far aspirare direttamente dal carter.
Il risultato è stato come Giano: bifronte.
Difficoltà nella messa in moto con l'esigenza di una iniezione di carburante nel carter (nessun problema, è il mio mestiere); medi e massimi eccellenti (circa 7000 giri/min' con elica tripala 20 x 13) ma al di sotto dei 2500 giri si spegne; evidentemente al minimo non aspira adeguatamente.
Attualmente sto valutando diverse soluzioni:
- ripristinare il tutto ma mantenendo il nuovo anello porta magneti;
- provare con un carburatore più strozzato;
- acquistare da Morris minimotors un tappo carter con i condotti modificati.
...ci penserò
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- |
