Sto procedendo nella realizzazione degli scafi: ad essere precisi ora sono in ferie ed i lavori sono sospesi, ma appena rientro, ultimo la resinatura. Ho rivestito il polistirene avvolgendolo con pellicola da imballaggio alta 20 cm con funzione di distaccante, poi in due tempi ho ricoperto con tessuto da 185 gr/mq con una bella carreggiata tra i due strati con della carta grana 100. La perfetta distensione della pellicola é un miraggio, per cui si é resa necessaria una carteggiata per eliminare pieghe e bozzi vari. Poi dopo un'altra bella carreggiata, poseró l'ultimo strato da 48 gr/mq. Prendendo spunto da questa discussione
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2520752 mi chiedevo se le derive, anziché dritte e verticali, fossero ricurve verso la parte centrale del catamarano, porterebbero qualche vantaggio in caso di principio di scuffia? Faró in ogni caso una scassa per le derive, per cui sarà facile, nel caso, sostituirle.
