Vecchio 01 luglio 17, 17:41   #10 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Thumbs up
Originalmente inviato da valenika Visualizza messaggio
Grazie a tutti per le risposte.
In effetti non riesco ad allineare perfettamente le lenti.
Purtroppo ste laser cinesi sono tarate alla meno peggio e prima o poi
due tre ore o ancnhe più devi perderle e metterti li a tararla a puntino
una buona taratura fa rinascere la macchina
Il legno utilizzato è Pioppo da 5 mm di spessore, tagliato con una potenza al 25% per 10mm/s.
Non va bene il 4mm con la 60W lo tagliano a velocita 20 potenza 25% quindi tu che ha un 100W per 1mm in piu dovresti stare almeno su un velocita 20 potenza 15 20%
Infatti i tagli sono neri non color miele come dovrebbe
Ho provato a sollevare la lastra da tagliare, per non averla a contatto diretto con la griglia a nido d'ape ed effettivamente non ho avuto più il problema delle bruciature
Bene ero molto sicuro che era quello
Prova a 30mm/s con 35% di potenza
Ok qui ci siamo il color miele che dicevo cosi è un buon taglio brava
