Vecchio 01 luglio 17, 00:57   #10413 (permalink)  Top
antico
Data registr.: 14-10-2006
Immagini: 7
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
l hub per farlo funzionare devi utilizzare un sensore sp.
mi spiego :
ricevente-uscita sp-sensore sp-hub - poi li colleghi tutti i vecchi sensori.
praticamente l hub sulla x8r funziona solamente se collegato attraverso un sensore sp e non direttamente collegato alla ricevente.
almeno io ho trovato queste istruzioni e cosi infatti funziona il tutto.
più che altro vorrei chiedere,se qualcuno ho una configurazione tipo per la telemetria da usare con alianti.
tipo il variometro nella sezione telemetria ha dei valore di impostazioni,vanno bene quelli di default?
mi sono accorto tipo che il sensore che ho per verificare la tensione della lipo,mi dia una valore telemetrico molto maggiore di quello che realmente è. Oggi il sensore segnava 12.2v mentre in realtà era a11.34.
i valori rssi a quanto si impostano per il segnale scarso e critico? continua sempre a dirmi segnale scarso..segnale critico
cosa sarebbe sensore sp.? Mi sembra che i valori siano scarso 45 critico 42 io uso questi:
antico non è collegato   Rispondi citando
