Vecchio 30 giugno 17, 14:50   #6 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Che io sappia le rx in 2.4 Ghz non hanno saldature sulle antenne ma un semplice innesto, quindi ripristinarla è un gioco da ragazzi, basta aprire il case sfilare quella rotta e inserire la nuova, no facciamo sempre le cose drammatiche.
La AR400 ha un'antenna lunga ed una corta.
Solitamente le antenne corte, delle riceventi come dei satelliti, sono semplici fili trecciati saldati alle piastre.
Le riceventi con innesto dorato sono quelle coassiali, classiche FrSky e Futaba, lunghezza 150mm, che non usa Spektrum.
Se cerchi online, in molti sostituiscono l'antenna con filo trecciato di rame, bisogna tagliarlo della misura esatta.
È una modifica che ho fatto anch'io al bisogno su un paio di mie riceventi, perfettamente funzionanti.
Consiglio un bel test range, sia a terra che in quota, per verificare che la sostituzione sia avvenuta correttamente.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
