Vecchio 30 giugno 17, 09:52   #4 (permalink)  Top
paolicchi94
Data registr.: 12-06-2017
Residenza: pistoia
Originalmente inviato da giuliog Visualizza messaggio
Io andrei comunque per gradi prima di sostituire gli ammortizzatori. Tu qui mi hai parlato di membrana e da come ne parli sembrerebbe essere proprio quello il problema data la perdita di olio. Non hai pensato prima a provare a sostituire quelle? Io ho avuto un problema simile con una Asso 1/10 off, avevo una membrana difettosa e il mio ammo continuava a perdere costantemente olio. Con 5 euro ho risolto il tutto. Ti consiglio di provare. Se poi il problema è generalizzato e noti che meccanicamente lo stelo fa fatica a scorrere o noti che il movimento non è più libero come prima allora quello è un altro paio di maniche. Fammi sapere.
Dato che qua in zona non trovavo pezzi di ricambio, ho smontato un ammortizzatore anteriore che avevo in piu. ho prelevato la membrana ( si era aperta su un lato) e i vari gommini bassi ( si erano spezzati due gommini) e ora funziona perfettamente.
Una domanda, come si fa il rebound in parole molto molto pratiche?
Ho letto delle guide ma non riesco a capire a livello pratico cosa fare
paolicchi94 non è collegato   Rispondi citando
