Vecchio 28 giugno 17, 18:04   #3 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Direi allora che la potenza richiesta dal tuo mezzo a 90A e' di circa 1800 watt di picco.
Se ipotizzi una efficienza totale del 50% nella conversione da motore a scoppio al tuo sistema, ti serve un motore in grado di erogare 3600 watt, cioe' circa 5 HP.
Se ad esempi vedi le dimensioni di un motore da rasaerba da 5 HP ed aggiungi poi alternatore e sistema di conversione/stabilizzazione energia elettrica, forse ne sai abbastanza per desistere :-)
Tutto giusto, ma se la batteria da 5500 mA dura tra i 20/25 minuti l'assorbimento medio è notevolmente più basso, non credo possa superare i 10 A. anche considerando i picchi misurati di 90 A. forzatamente di breve durata, in caso contrario non avrebbe quell' autonomia. Quindi il generatore potrebbe erogare una potenza di poco superiore al consumo medio e la batteria servirebbe per coprire gli spunti e anche l'emergenza.
Ovviamente se ho capito bene il problema...
sub53 non è collegato   Rispondi citando
