Vecchio 17 aprile 07, 19:11   #8 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da raffamarcod
usa il reverse,quando vedi che tutti e tre i servi hanno la stessa escursione per alzare e abassare il piatto,passa alla miscelazione dei tre dal menu swash
Ti spiego,se faccio il reverse sul servo destro,i servi si muovono bene,ma con pitch invertito(Nel minititan,il collettivo va in positivo quando il piatto si abbassa).
Quindi,deduco,che devo fare il reverse,sugli altri 2 servi,e poi,porto in negativo i valori percentuali dei servi che lavorano al contrario,giusto?
Io ancora,però,non ho capito,se è normale tutto questa differenza tra gli zeri dei servi cambiando il reverse.
Si spostano,TUTTI,di 45°
Grazie Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
