Vecchio 25 giugno 17, 21:21   #2 (permalink)  Top
alexxandro
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
la teoria dice che su ch1 si mette il servo dello sterzo, sul ch2 si mette l'ESC. La ricevente è alimentata dal BEC dell'esc tramite la spina che si è appena collegata al ch2.
In pratica sembra che tu abbia un ESC Tamiya TEU 101BK, caratterizzato dalla mancanza di BEC interno. Ovvero, tutti i 7,2V del tuo pacco batteria sono portati verso la ricevente e transitano per un altro spinotto, che dovrebbe essere quello a due fili, con corpo in rosso, che va collegato alla presa BATT della ricevente. Questa dovrà per forza di cose avere un BEC interno per sopperire alla mancanza di quello esterno del BEC. Ti allego il link al manuale dell'ESC
https://www.tamiyausa.com/pdf/manuals/45029ml.pdf
Purtroppo in mancanza di un simbolo BEC sulla radio, e in funzione del fatto che venga data per funzionare da 4,5 a 6,5 volt non ti consiglio di utilizzare la radio con quel tipo di esc, oppure di recuperare un BEC esterno da interporre tra ESC e ingresso BATT.
Oppure, non collegare lo spinotto rosso e alimenta la ricevente con le quattro/cinque pile esterne classiche.
Cialtrone Semplice
Ultima modifica di alexxandro : 25 giugno 17 alle ore 21:24
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
