Vecchio 17 aprile 07, 18:39   #1 (permalink)  Top
giancape
Data registr.: 08-05-2006
parzializzando l'assorbimento cambia?
Ciao,
con la mm2001, misurando in ampere l'assorbimento del solo filo, variando la parzializzazione con i pulsanti in modalità manuale, tale assorbimento non dovrebbe variare in funzione delle percentuali ??
Sto cercando di calibrare la macchina ma il polistirene si "muove" sempre.
Negli articoli è descritto come procedere per la calibrazione ma, a me sembra poco chiaro, per esempio, il pezzo da tagliare è posto in orizzontale o verticale ? ovvero la parte da tagliare è quella piccola dello spessore o quella grande (metà della larghezza della macchina) ?? boh !!
Il trasformatore è da 24 volt 8.3 ampere e lo uso raddrizzato e con i condesatori.
Ho usato in progressione 1 filo di acciaio armonico da 02 assorbimento sotto l'ampere
due fili di acciaio da 02 assorbimento di 1.84 ampere
1 filo di acciaio più grosso assorbimento 3.85 manca solo il cavo ancora della barca poi ho provato tutto.
Augh!!
giancape non è collegato   Rispondi citando
