Vecchio 22 giugno 17, 22:06   #5 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
l'alimentatore che vedo nel boom non e' propriamente un alimentatore, ma uno shut down (abbattitore di tensione), richiede quindi un altro alimentatore da mettergli all'ingresso, quindi tanto vale prendere direttamente un alimentatore da 220v in entrata e con uscita al voltaggio necessario per pilotare i motori (non so se 12 o 24v) , ed ovviamente un alimentatore da 5v per l'elettronica, sempre che quell'elettronica richieda i 5volt, altrimenti secondo le specifiche di quella elettronica.
le dimensioni della meccanica solitamente sono quasi quadrate XYZ 1000x1000x300 (utili) questo per permettere di fare ali a forte freccia, do solito si ricavano da panetti in poli di spessore sui 50/80mm quindi con 300 di utile ne hai da vendere.
a 1000mm di AA il filo tende gia a spanciare al centro (puoi immaginare l'effetto di un profilo che verso il centro e piu sottile che alle estremità) quindi consiglierei anche io di stare entro il metro o poco meno.
Ciaooo da Fiorello.
