Discussione: Saito fg 60r3
Vecchio 21 giugno 17, 22:16   #1 (permalink)  Top
mimmo
Data registr.: 25-12-2004
Residenza: Fermo
Saito fg 60r3
Ho acquistato questo motore da un bel po di tempo ed ora ho deciso di montarlo su un modello che sto assemblando, leggendo una discussione su rc universe riguardo all'fg60, in molti hanno avuto problemi con i cilindri che si rompono alla base, tante le supposizioni...tipo d'olio errato,raffreddamento ecc..
ho iniziato a fare dei controlli e con stupore ho notato che in saito hanno fatto un grave errore di costruzione, ovvero dei tre cilindri solamente uno per l'esattezza il nr 2 ha l'esatto anticipo d'accensione (28 gradi) il nr 1 22 gradi ed infine il nr 3 17 gradi, questo è dovuto alla posizione dei magneti sul trascinatore messi a 120 gradi l'uno dall'altro, mentre i pistoni effettivamente hanno i punti morti superiori(pms) non a 120 gradi per via di come è costruito l'albero e le bielle.
Chiedevo se qualcuno aveva notato questo problema e se è presente anche nel tipo fg 84
dato che sono simili.
Ora sto costruendo un nuovo trascinatore con le posizioni corrette, poi lo proverò al banco.
La spannometria è arte
mimmo non è collegato   Rispondi citando
