Originalmente inviato da Nick73 E vai ! Sono contento.
Evidentemente lo spazio tra pale e corpo ventola e' ridottissimo.
Sai, in generale consigliano di fare un vero e proprio rodaggio, alle ventole, facendo in modo che le pale stesse si consumino delicatamente contro il tubo, fino a , alla fine, girare del tutto lisce. |
Chi lo consiglia?
Perché è una vera porcata un lavoro del genere...
Così facendo rischi di bruciare motore e regolatore e far esplodere la girante.
Poi una volta finito, ammesso che vada bene, hai sempre una configurazione che al limite dei suoi giri non ha gioco (sempre che si sia "mangiata" bene e senza aver creato delle deformazioni nella plastica...) e una minima vibrazione o urto sulla ventola quando al massimo dei giri rischierebbe di farla esplodere.....
Io consiglio di avere almeno (e dico almeno!) mezzo millimetro di spazio fra palette e statore in ogni punto con ventole in plastica. Con il carbonio si può ridurre a 2-3 decimi
