Vecchio 16 giugno 17, 07:31   #317 (permalink)  Top
dommy
L'avatar di dommy
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Latina Provincia
Invia un messaggio via ICQ a dommy Invia un messaggio via MSN a dommy
Risolto
Originalmente inviato da calderaro Visualizza messaggio
il problema della core con quattro carrelli stà nel fatto che ha necessità di precisione molto più della classica con due carrelli.
Il fatto stesso che usi quel tipo di carrelli a 3 ruote potrebbe essere un problema in quanto non permettono molto errori di precisione.
In effetti il "classico" carrello originale è formato da due semigusci che in un certo senso permettono una certa "tolleranza".
Prova a fare una prova di questo tipo: togli i due traversi e fai scorrere solo il traverso con i due carrelli (quello davanti e quello dietro) uno alla volta. Li dovresti sentire liberi e scorrevoli..Se li senti liberi e invece ti si inchioda appena fissi i due traversi di collegamento e supporto piano vuol dire che c'è qualche problema di geometria che devi sistemare oppure che sono fissati troppo...
questa ovviamente è una mia supposizione.
Ciao e avanti tutta...
Innanzitutto grazie a tutti e poi ho risolto.....
in pratica la colpa è stata mia..... ho usato delle rondelle sbagliate......
Ho usato gli spessori che vanno tra le ruote e la piastra in allumino invece che in plastica, in questa posizione pensare di avere PLA o PETG o ABS o comunque plastica non mi convinceva per cui ho optato per lo spessore in alluminio classico delle VRail a cui però si aggiunge una rondella e qui stà il problema, invece di usare la rondella giusta, che in pratica è un rasamento ed è di diametro giusto per poggiare solo su una parte della faccia del cuscinetto, ho usato rondelle normali, troppo grandi di diametro che toccavano sul bordo della ruota frenandola.
Cambiate le rondelle è andato tutto a posto.....
Il bello è che avevo le rondelle giuste apposta, soltanto che nell'assemblaggio ho attinto dalla scatoletta sbagliata.....
Comunque tutto è bene quel che finisce bene.....
Magari questa lezione servirà anche a qualcun'altro.
Buona giornata a tutti,
E chiunque abbia buoni consigli li tiri fuori, (birra pagata ovviamente ) per esempio sono ancora indeciso per l'estrusore.
Voglio usare bowden montando due estrusori ai lati ed un solo fusore per gestire almeno due colori.
Gli estrusori vorrei metterli con riduttore ma vorrei qualcosa di definitivo e fatto bene, senza troppe prove e riprove e sono ancora molto dubbioso, ho visto un sacco di tipi, ma niente che mi soddisfi davvero.
Saluti
Dommy
dommy non è collegato   Rispondi citando
