Quando hai montato le viti lunghe hai fatto girare elettricamente il motore?
Le viti lunghe possono aver danneggiato gli avvolgimenti del motore mettendo in corto circuito delle spire, questo potrebbe far girare male il motore o non farlo partire.
Prova a capite se la lunghezza delle viti raggiungeva le spire del motore. Tua risposta
"La girante gira a scatti. Intendiamoci ho dato pochissima potenza perchè sono certo che sto facendo qualche scemata. E le pale giravano a scatti. non so il motivo."
Dopo aver sostituito le viti, provato a mano, come girava il motore?
Se il motore girava bene (senza tensione) ma dando tensione allo stesso motore, quest'ultimo continuava girare a scatti, è il momento di preoccuparsi.
Naraj.
