Vecchio 12 giugno 17, 18:24   #31 (permalink)  Top
Napan0s
Data registr.: 17-03-2017
Residenza: Milano
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Scusa, mi era sfuggito il tuo post.
Ti conviene impermeabilizzare tutto con epossidica, anche l'interno: se il balsa respira all'interno, alla prima goccia che entra, si gonfia e si apre fessurando tra i listelli.
L'esterno è meglio che lo rivesti in fibra, almeno da 80grammi dm2, oltre a verniciarlo con l'epossidica, altrimenti al primo graffio, che avviene di sicuro, si apre una via d'acqua e ... si gonfia e...
Inoltre uno spessore di 2 mm di balsa è molto poco per il fasciame di una barca da un metro, specie perchè dopo che avrai carteggiato tutto sarà meno di 2 mm, quindi meglio irrobustirlo un po'.
Ciao e buona costruzione
Grazie mille della risposta, farò come dici dando uno strato di fibra sullesterno dello scafo e rivestirò l'interno
Napan0s non è collegato   Rispondi citando
