Originalmente inviato da enrique Il baricentro lo verifichi staticamente sul banco, sii accurato nella misurazione (un modello ad ala bassa va posizionato rovescio per il centraggio).
Il baricentro sul punto neutro del modello ti permette di avere un modello neutro in volo.
Per sapere se il modello è bilanciato correttamente, dovrá mantenere lo stesso andamento sia in volo dritto, che rovescio (in realtà, sui modello acro è così, sulle riproduzioni per via del diedro latitudinale e longitudinale, in volo rovescio necessiterà di un po' di correzzione a picchiare).
Se hai problemi di incidenza li verifichi come segue:
- se all'aumentare del gas il modello tende a picchiare, devi RIDURRE l'inclinazione del supporto motore verso il basso
- se all'aumentare del motore il modello tende verso destra, devi RIDURRE l'inclinazione del parafiamma verso destra
Ovviamente, assicurati di avere il modello con le superfici mobili a zero e soprattutto non svergolate. |
Concordo su tutto ,tranne che sul fatto di bilanciare gli ala bassa capovolgendoli, i miei li ho sempre bilanciati dritti e mi sono sempre trovato bene...
