Discussione: Warbird
Vecchio 11 giugno 17, 01:37   #257 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
Il baricentro sembrerebbe giusto ma perfettamente equilibrato senza nessuna tendenza a picchiare quando lo posiziono. Ora se aggiungo un po di peso, vediamo se dando un po di tendenza a picchiare migliora in volo... Sono indeciso se riportare il motore come in origine, visto che aggiungo peso....
Il baricentro lo verifichi staticamente sul banco, sii accurato nella misurazione (un modello ad ala bassa va posizionato rovescio per il centraggio).
Il baricentro sul punto neutro del modello ti permette di avere un modello neutro in volo.
Per sapere se il modello è bilanciato correttamente, dovrá mantenere lo stesso andamento sia in volo dritto, che rovescio (in realtà, sui modello acro è così, sulle riproduzioni per via del diedro latitudinale e longitudinale, in volo rovescio necessiterà di un po' di correzzione a picchiare).
Se hai problemi di incidenza li verifichi come segue:
- se all'aumentare del gas il modello tende a picchiare, devi RIDURRE l'inclinazione del supporto motore verso il basso
- se all'aumentare del motore il modello tende verso destra, devi RIDURRE l'inclinazione del parafiamma verso destra
Ovviamente, assicurati di avere il modello con le superfici mobili a zero e soprattutto non svergolate.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
