Mah,secondo me la via più semplice è usare due stick:motore centrale al canale del gas,motori laterali ai canali alettoni ed elevoni,in questo caso basta che attivi il mix tra gli ultimi due canali..quando devi virare abbassi un po' lo stick del gas,con l altro stick vari la velocità dei motori esterni
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
