Vecchio 09 giugno 17, 11:13   #4 (permalink)  Top
Robby Naish
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Originalmente inviato da ALIMURIMETA Visualizza messaggio
Ciao Ale, non serve necessariamente arduino. Se hai una radio che permette un mixaggio libero dei canali con gli input (stick del gas) il problema è risolto. Devi però avere un regolatore (ESC) per ciscun motore.Io ho una taranis X9E e ho fatto cosi: se associ il regolatore motore destro al canale 1, il regolatore motore sinistro al canale 2 e il regolatre motore centrale al canale 3, tutti allo stick del gas (trottle) devi creare una seconda miscelazione che gestisca il canale 2 (motore sinistro anche con lo stick del timone (rudder) in modo da sommasi a quello del gas. Quindi se viri a destra, i motori destro e centrale conservano la stessa velocità impostata dal gas, mentre quello di sinistra somma proporzionalmente la velocità del gas con quella derivante dal segnale del timone. Virando a sinsitra la velocità del motore sinistro si sottrae.
Spero di essere stato chiaro
Saluti
Grande Alimurimeta
Ho varie radio, che uso senza mix quindi non so nemmeno come sfruttarli :cool:
Ho una futaba fx18
Una Dx6 in bundle con l apprentice 15 e una Turnigy tgy i10
Usare la vecchia fx18 non mi dispiacerebbe, che dici?
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
