Discussione: problema sterzo
Vecchio 06 giugno 17, 20:59   #12 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Headbanger82 Visualizza messaggio
Problema risolto.
Si presentava anche con il Servo Saver XRay quindi ho continuato a cercare la causa.
Erano gli alloggiamenti per le sfere dei braccetti per lo sterzo che facevano troppa resistenza, ne ho svasato l'interno con una sferetta tipo dremel facendo in modo di non allargare l'apertura (altrimenti le sfere saltavano fuori).
Ora il gruppo sterzo gira liberamente, se utilizzo la squadretta originale Tamiya il problema comunque rimane, con l'XRay o con una rigida d'alluminio il problema è completamente risolto.
come da mio post n°2
per intenerire gli uniball, è sufficiente schiacciare la parte in plastica con una pinza, senza smontare niente
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
