Discussione: problema sterzo
Vecchio 06 giugno 17, 16:45   #11 (permalink)  Top
Headbanger82
Data registr.: 14-05-2017
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Asso52 Visualizza messaggio
Eccco! Io cagate così le eviteri per non piangere se qualche cosa va male
Problema risolto.
Si presentava anche con il Servo Saver XRay quindi ho continuato a cercare la causa.
Erano gli alloggiamenti per le sfere dei braccetti per lo sterzo che facevano troppa resistenza, ne ho svasato l'interno con una sferetta tipo dremel facendo in modo di non allargare l'apertura (altrimenti le sfere saltavano fuori).
Ora il gruppo sterzo gira liberamente, se utilizzo la squadretta originale Tamiya il problema comunque rimane, con l'XRay o con una rigida d'alluminio il problema è completamente risolto.
Tamiya TT-02 - SkyRC Toro TS50 / TSKY 120A + Ares Pro 13.5T
VRX Sword - Racestar combo 80A / 3800KV 4 Poles
Headbanger82 non è collegato   Rispondi citando
