Vecchio 05 giugno 17, 19:17   #1 (permalink)  Top
XrayNT12
L'avatar di XrayNT12
Data registr.: 05-06-2017
Problema batteria Life Capricorn
Ciao a tutti! Possiedo come modello una Xray NT1 SPEC 2016. Il modello è nuovo e l'ho usato solo l'altro giorno Funziona tutto alla grande. Però c'è un problema: il cavo positivo quindi il rosso della batteria che uso cioe la Capricorn Life da 1250Mahsi si è aperto in quanto la farfalla dello sterzo spostandosi se l'è lentamente mangiata. Ora ci sono i cavi dentro che sono scoperti e alcuni di quei filamenti dentro si sono stacccati mentre alcuni ancora sono attaccati(per poco). La prima cosa che ho fatto quando me ne sono accorto è sistemare la cavetteria in modo che non succeda piu e ho messo un nastro intorno a quei cavi scoperti in modo da proteggerli. Anche se alcuni dei cavi si sono staccati e alcuni no ho provato a farla funzionare e il tutto funziona ancora perfettamente senza problemi.. La mia domanda è questa: rischio corti circuiti improvvisi? C'è da cambiare batteria o posso continuare ad usarla tranquillamente?
Attendo una vostra risposta. Grazie
XrayNT12 non è collegato   Rispondi citando
