Originalmente inviato da Aleely Ora esperti.........almeno io.....comunque prova a controllare gli ingranaggi della trasmissione rotore attaccati al tubo di carbonio, specialmente quello sul rotore di coda il mio sgranava perche era in parte consumato...... |
Ho verificato lo stato degli ingranaggi e, a parte una leggera usura, sono a posto. Il problema credo risieda proprio nel collegamente tra il gruppo corona principare\albero rotore principale.
Infatti, (ovviamente a motore spento) facendo girare la corona a mano nel "senso di marcia" non appena si crea un po' di resistenza sulle pale (basta fermarle con la mano) la stessa "slitta" liberamente offrendo ben poca resistenza. Ovviamente, quando l'eli è in moto,la resistenza data dal peso stesso delle pale è sufficiente a far sì che l'albero non segua i giri della corona.
A questo punto mi sa che dovrò smontare tutto il gruppo del piatto e sfilare l'albero tentando di trovare il problema.
Ma prima di fare danni, se avete ulteriori idee o consigli, sarò ben lioeto di ascoltarle
