Ciao!
Probabilmente ho preso male la misura. C'era mio padre che teneva la bilancia sul muso, io a palla sul gas e leggevo quello che dava la bilancia.
Penso comunque che poichè ho una Vasy 90mm, la userò sostituendo sia la ventola 6 pale che il motore (a proposito l'ho smontato nessuna scritta, colore oro a punta...mi sa di hobbyking...).
Vorrei prendere questo motore: HET 700-60-1865 (indicato nel datasheet da sito Vasy per la 90mm).
Ho visto che va a 6 celle e all'occorrenza anche a 8. Dalla tabella sito di Vasy, tale motore riporta 3,9Kg di spinta (!) con 119A di corrente (io ho un regolatore 125A quindi dovrei rientrarci).
cosi almeno so cosa monta il modello e sono più tranquillo.
Che ne pensate? Poi rimisuro la spinta in un modo più attendibile.
Ciao a tutti!
Raffaele
