Vecchio 04 giugno 17, 07:53   #6 (permalink)  Top
andy74rc
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
NUOVI PREZZI:
- EXTRA 330SC Goldwing 57inc. (1.45m) versione CARBON (carrello anteriore, posteriore, baionetta, rinforzi fusoliera) ricoperto in Oracover, con ogiva alleggerita, nuovo in scatola + motore Dualsky 4255-780Kv, 4 servi KST 589MG, ESC Hobbywing PLATINUM 100A, Eliche legno 15x6 e 14x7: 450 Euro spedito e assicurato.
Lo lascio ancora una settimana poi ritiro la vendita e me lo tengo.
- COMBO ALIANTI:
Kit aliante Dingo Beineke, 2.7m, freni già installati, possibilità di flap, profili Eppler 214-374.
- Aliante simil FOX 2.80m, integro ma da sistemare (ali e piani di coda da ricoprire, rifare basetta portaservi, deriva da finire)
- Kit stesso aliante simil FOX, fusoliera + 3 coppie anime ali (SD6060) e piani (SD8020) - solo orizzontale, no deriva e no capottina - tagliati CNC.
- Fusoliera Fox per 210cm ap. alare, lunghezza 1m, completa di cappottina e base cappottina in compensato fibrato, profilo karmann SD7012, robusta con rinforzo nastro carbonio su apertura cappottina(peso solo fusoliera 300gr).
- Fusoliera F3J, con 2 cappucci, per piani a V, rinforzo roving carbonio base ala, lunghezza 144cm, leggera (200gr).
TUTTO A 350 EURO SPEDITO. Anche questo materiale rimane ancora una settimana.
- COMBO MOTORI:
- Motore JC engines 51cc nuovo in scatola, con set completo di guarnizioni di ricambio e due pacchi lamellari.
- Motore CRRC GF45i, solo mezzo litro al banco, con 1 scarico PITTS + 1 scarico laterale, kit guarnizioni, 3 candele, 2 coppie di fasce elastiche + tutto il KIT della versione V2 (centralina aggiornata, collettore aspirazione, tromboncino aspirazione, carburatore alternativo Walbro WT540.
- Canister + collettore per JC 51.
TUTTO A 220 EURO SPEDITO.
Aggiungo:
- Valigia alluminio, in origine usata per modelli F3K, dimensioni:
ESTERNO: 1550x230x170
INTERNO: 1530x205x150
100 Euro
Liquidazione totale - Acro 3D scoppio/elettrici, motori benz., alianti pendio, F3K.-img_0126-copy-.jpg   Liquidazione totale - Acro 3D scoppio/elettrici, motori benz., alianti pendio, F3K.-img_0127-copy-.jpg
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
