Discussione: Nuova Futaba T18sz
Vecchio 03 giugno 17, 22:20   #815 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da meridiana Visualizza messaggio
ciao Stefanozzo probabilmente hai ragione tu io non saprei, ho appena finito di fare prove.
misurato batteria con tester dava 8,03V sulla radio segnava 7,8V
l'ho scaricata un po fino a che segnava 7,9V col tester e sulla radio dava 7.7V
e fino a qui sembra lineare, ma non ha mai fallito una accensione sia con che senza sd.
l'unica differenza e' che le prove sono fatte nella cantina dove lavoro che e' abbastanza fresca, questo per dire se potesse influenzare il caldo.......
Ciao, è bene non confondere la lettura della tensione da uno strumento quale un multimetro e lo strumentino sulla radio: nel primo caso si misura la "tensione a vuoto", mentre nel secondo caso la "tensione sotto carico" (più importante). La tensione sotto carico è sempre inferiore alla tensione a vuoto!
Riguardo l'habitat cantina, più che freddo direi potenzialmente umido pertanto foriero di corticircuiti: le cantine in genere sono luoghi da evitare sia per rimessaggio che per il laboratorio, quanto meno per lavori elettronici a meno di un controllo costante dell'umidità relativa.
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 03 giugno 17 alle ore 22:23
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
