Discussione: Configurazione ESC
Vecchio 01 giugno 17, 18:49   #2 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da samuele.evolvi Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
posto in principianti anche se non sono sicurissimo che sia la sezione giusta... chiedo già da ora scusa ai moderatori nel caso mi fossi sbagliato!
Sto cominciando a volare con il motore su switch (si chiama mode 5?), volo con easyglider e mi sto abituando al volo con aliante in pendio.Tra una smanettata e l'altra ho cancellato la programmazione che avevo sulla radio e quindi devo rifare tutto il bind... la domanda é la seguente: volendo mettere il motore su switch come gestisco la programmazione dell'ESC? Specie per il freno motore... avendo sempre avuto il gas su stick era tutto molto facile nel senso che una volta fatto il bind mettevo il gas a 100%, aspettavo i segnali sonori, mettevo gas a 0 e aspettavo la conferma (sempre sonora). La mia radio é una spektrum DX6e, grazie infinite per l'aiuto!
Ciao, premesso che se usi il gas su un interruttore avrai lo stesso gas a 0 e gas a 100% a seconda della posizione dello switch, se il tuo problema è la programmazione dell'esc puoi benissimo collegare l'esc al canale 3 per programmarlo e poi collegarlo al canale corrispondente allo switc. A quel punto dovrai solo riprogrammare il punto di gas massimo. La tua radio poi ti da la possibilità di trimmare anche sui canali on/off (se non sbaglio). Quindi direi che è una cosa abbastanza semplice. Spero di essermi spiegato!
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
