AIUTTTOOOO!!!
Stamattina, prima di andare al lavoro accendo l'eli e sospresa........l'ingranaggio del rotore gira ma non trasmette (o lo fa solo in parte) il movimento all'albero del rotore principale
Ho provato a controllare i distanziali e a serrare le piccole brugole che li bloccano sull'albero del rotore ma senza risultato!
Da buoni esperti, avete qualche suggerimento?
Ieri, l'eli ha volato nonsotante il tubo di coda molto ammaccato (raddrizzato in modo che comunque l'alberino del rotore di coda si dritto) e flybar raddrizzata a mano...ma sono finalmente riuscito a fare qualche minuto di hovering e stamattina nisba...mah ?!?!?
