Vecchio 31 maggio 17, 18:37   #11 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Rettifico:
i parametri di "BUMP" non lavorano sulla posizione di HOME, servono solo ad impostare gli spostamenti e la velocità degli assi quando vanno ad agire sui fine corsa.
in pratica XYZ_HOME_BUMP_MM imposta di quanti mm scendono i carrelli delle torri.
XYZ_BUMP_DIVISOR sembra lavorare sulla velocità di ritorno per la correzione fine della HOME.
La posizione HOME credo venga calcolata (e non modificabile) usando i parametri della geometria della macchina, quindi altezza effettiva, raggio stampabile e forse altri.
Anche il comando G206 che permetterebbe di stabilire un offset della HOME non lavora oltre i limiti preimpostati nel fw.
Consentitemi un piccolo [OT]
Il firmware MK è sicuramente un prodotto assai flessibile, anche TROPPO, il voler rendere universale un controller a mio avviso lo complica inutilmente e lo appesantisce tanto da renderlo assai scomodo da configurare ed utilizzare.
Non è pensabile che per compilare lo sketch .ino del MK un I7 a 3GHz con 16GB di RAM impieghi 10 volte il tempo richiesto ad un programma scritto in Delphi con oltre 2ML di righe di codice..... qualcosa non mi quadra.
[\OT]
Ho deciso che il prossimo step, dopo aver calibrato la Kossel per l'ultima volta, sarà proprio stampare supporti del piatto con regolazione meccanica e fancala il sw e fw.
Alla fin fine mi pare che regolare le viti del fine corsa sui carrelli sia la soluzione più rapida....
Alla fine pure io ho lasciato perdere calibrazione/livellamento del piatto automatico ma usato le viti dei finecorsa...ci ho impiegato 6 ore ma alla fine credo di essere riuscito a settarla per bene...anche perchè cambiando solo 1 parametro modifichi tutti gli altri
Al di là delle tempistiche di compilazioni, io mi trovo bene con il MK anche perchè su FB c'è un gruppo dedicato solo a quello per cui c'è anche l'assistenza da parte dello svilupaptore Alberto Cotronei (quando può).
cambio discorso: hai trovato notevoli migliorie installando i piedini con le palline da tennis? ho intenzione di farli pure io a breve...
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
