Vecchio 31 maggio 17, 14:48   #43 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Avevo:
#define XYZ_HOME_BUMP_MM 5
#define XYZ_BUMP_DIVISOR 5
messi i valori come i tuoi e si abbassa di 5cm, ora so come fare l'HOME a discrezione.... grazie.
Comunque la calibrazione della macchina/piatto anche con il MK è cosa da farmacisti...., mi pare che anche facendo lo 0 delle torri da menu e poi dando il comando M500 per memorizzare i valori gli stessi non vengono mantenuti.
penso che per prima cosa mi farò dei supporti piatto registrabili meccanicamente con viti a passo fine e poi inventerò qualcosa.
Le soluzioni che si trovano in giro sono troppo macchinose, traslate su un robot antropomorfico richiederebbero giorni solo per la calibrazione e la produzione andrebbe a peripatetetiche....
Bene che tu sia riuscito a risolvere...io ho montato pure lo switch per la calibrazione automatica ma i valori non sono corretti...infatti è da stamattina che la sto calibrando maualmente...M666..M500 M666 M500......con il piatto con le classiche molle uno farebbe prima
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
