Vecchio 31 maggio 17, 14:47   #11 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
I parametri da modificare allora sono nel file Configuration_Overall.h
Gli unici parametri che gestiscono la HOME credo siano questi:
#define XYZ_HOME_BUMP_MM 5
#define XYZ_BUMP_DIVISOR 10
tu che valori hai?
Avevo:
#define XYZ_BUMP_DIVISOR 5
messi i valori come i tuoi e si abbassa di 5cm, ora so come fare l'HOME a discrezione.... grazie.
Comunque la calibrazione della macchina/piatto anche con il MK è cosa da farmacisti...., mi pare che anche facendo lo 0 delle torri da menu e poi dando il comando M500 per memorizzare i valori gli stessi non vengono mantenuti.
penso che per prima cosa mi farò dei supporti piatto registrabili meccanicamente con viti a passo fine e poi inventerò qualcosa.
Le soluzioni che si trovano in giro sono troppo macchinose, traslate su un robot antropomorfico richiederebbero giorni solo per la calibrazione e la produzione andrebbe a peripatetetiche....
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
