Vecchio 27 maggio 17, 18:37   #5 (permalink)  Top
andy74rc
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Aggiornamento
Aggiornamento
Originalmente inviato da andy74rc Visualizza messaggio
X11 e MDS 60 posteriore VENDUTI
Faccio ordine sul materiale rimasto:
ALIANTI
- Aliante personale stile F3J, ap. alare 310cm, profili SD7005-S3021. Completo di 2 micro servi Volz su alettoni e due Hitec HS422 per piano a V. Ottimo termicatore: 250 Euro
- Fusoliera Fox per 210cm ap. alare, lunghezza 1m, completa di cappottina e base cappottina in compensato fibrato, profilo karmann SD7012, robusta con rinforzo nastro carbonio su apertura cappottina(peso solo fusoliera 300gr): 50 Euro
- Fusoliera F3J, con 2 cappucci, per piani a V, rinforzo roving carbonio base ala, lunghezza 144cm, leggera (200gr): 70 Euro
IN COMBO: 100 Euro spedite
- Dingo Beineke 2.7m: 100 Euro
MOTORI
- Motore JC engines 51cc nuovo in scatola, con set completo di guarnizioni di ricambio e due pacchi lamellari: 130 Euro
- Motore CRRC GF45i, solo litro al banco, con 1 scarico PITTS + 1 scarico laterale, kit guarnizioni, 3 candele, 2 coppie di fasce elastiche + tutto il KIT della versione V2 (centralina aggiornata, collettore aspirazione, tromboncino aspirazione, carburatore alternativo Walbro WT540: 120 Euro.
- Canister + collettore per JC 51: 50 euro
IN COMBO (JC51+GF45i+Canister: 250 Euro compresa spedizione
- Extra 330SC Goldwing 57inc. (1.45m) versione CARBON (carrello anteriore, posteriore, baionetta, rinforzi fusoliera) ricoperto in Oracover, con ogiva alleggerita, nuovo in scatola, regalo due eliche in legno nuove 15x6 e 14x7: 200 Euro spedito e assicurato.
- Edge 540 ARF Model in balsa, 99cm nuovo in scatola: 90 Euro spedito.
Liquidazione totale - Acro 3D scoppio/elettrici, motori benz., alianti pendio, F3K.-img_0120-copy-.jpg   Liquidazione totale - Acro 3D scoppio/elettrici, motori benz., alianti pendio, F3K.-img_0121-copy-.jpg   Liquidazione totale - Acro 3D scoppio/elettrici, motori benz., alianti pendio, F3K.-img_0122-copy-.jpg   Liquidazione totale - Acro 3D scoppio/elettrici, motori benz., alianti pendio, F3K.-img_0076-copy-.jpg   Liquidazione totale - Acro 3D scoppio/elettrici, motori benz., alianti pendio, F3K.-img_0071-copy-.jpg
andy74rc non รจ collegato   Rispondi citando
