Vecchio 27 maggio 17, 19:04   #5 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
cambiare il brain 2 bt appena poreso con il brain bt hd onestamente altri sopldi...prima di comprarlo ho letto ma non noto differenze.
Queste valutazioni delle vibrazioni non ho capito dove e come vederle.
Prima però ho notato e a motore spento il servo menzionato, non muoveva nell'auto livellamento che fa il brain all'accensioone, è bastato muoverlo manualmente e poi rifunzionava.
credo a questo punto sia il servo o sbaglio?
altri problemi notati sono che con il massimo movimento dello stick passoverso il basso, il servo corrispondente (il posteriore sinistro), la manina che si aggancia all'uniball , o meglio la stessa parte esterna della sfera, andava a sfiorare la piastra orizzontale forata che regge motore etc...
sicuramente un problema di limiti del passo o del ciclico.
Inoltre c'è un piccolo movimento rotatorio di uno dei due bracci porta pale . da un lato nulla, dall'altro un movimento non piccolissimo.
Mi sa che bisognerà colntrollare tutta la parte interna al braccio portapale, spindle , cuscinetti dumper etc....
Un pò di casini aggiuntivi quindi prima bisogna sistemare tutto questo, aggiornare il firmware, cambiare il servo e ricontrollare tutto il setup del brain da capo.
Sigh
poi passeremo alle vibrazioni anche se non ho capito dove e cosa devo guardare e come faccio a sapere dal grafico in che momento ho vibrazioni e se non le ho (rispetto a un volo fatto a al campo, perchè penso che non posso vedere dallo smartphone queste cose o sbaglio?
beh se tu hai notato tutte queste cose meccaniche è meglio che li controlli sul serio e non le lasci così......
un elicottero è una macchina complessa che richiede nozioni di meccanica e di elettronica ... a discapito di altri modelli , se l'elicottero non è ben assemblato crea vari disturbi , non chè anche problemi di sicurezza , ( potrebbe perdere qualche pezzo in volo provocando danni seri anche alla persone !!!!)
come anche un servo malfunzionante o sottodimensionato o male alimentato puo provocare un incontrollabilià del elicottero stesso facendo male fisicamente a te o a altre persone ...... alcune persone sono morte per colpa degli elicotteri !!!!
io consiglierei di sostituire il servo mal funzionante e controllare se il servo in questione siano idoneo a sopportare le forze in gioco quando devono tenere il rotore ........controllare la loro coppia meccanica , la giusta tensione e assorbimento e cosi via .....
meccanicamente è importantissimo che tutti i leveraggi o viti o supporti non collimano tra loro e che tutti i movimenti siano il più fluidi possibili , controllare scrupolosamente il tutto prima di alzare in volo l'elicottero......
per le analisi delle vibrazioni tu avendo una brain 2 con BT Sei IN GRADO DI REGISTRARE LE VIBRAZIONI IN VOLO .
LA CENTRALINA PROVVEDERà A REGISTRARE IL TUTTO E POI è POSSIBILE SCARICARE SU PC ,OPPURE TRAMITE IL LINK TELEFONO VEDERE SUL DISPLAY DEL TELEFONO LE VIBRAZIONI IN TEMPO REALE CHE LA CENTRALINA PERCEPISCE .....
è tutto molto chiaro e specificato sul manuale della brain , basta che tu clicchi su DIAGNOSTIC e si apriranno delle pagine ove è scritto tutto filo per segno come registra la brain sia come log che come le vibrazioni .....
non ti posso da qua fare un corso accelerato per farti capire certe cose .......
prova come ho fatto io e capirai cosa si puo fare e cosa no......
forbice non è collegato   Rispondi citando
