ciao ......
cerco di aiutarti anche se con modelli nitro non ho mai avuto esperienza......
nella tua descrizione dici che la brain 2 è da aggiornare ......
sarebbe opportuno farlo , se non riesci tramite il telefono ti conviene farlo da pc ......
so che in passato il software da telefono era sempre indietro rispetto al software su pc ......
una altra cosa che tu denunci è il fatto del settaggio delle pale come lunghezza ......
le tue pale sono da 690 mm ebbene puoi scegliere tranquillamente il taglio 670- 800 mm , l'ultimo taglio disponibile ......
il firmware ultimo è 3.0.025.
in questo firmare è presente questo taglio........
ultima cosa che mi sento di dire e che ho informazioni da persone che hanno i goblin è il fatto che il guadagno ciclico a pag 13 , non va bene per i goblin .......
bisogna abbassare notevolmente questo valore ......
provare a fare delle prove .....
naturalmente un nitro presenza delle vibrazioni che non so fino a che punto la brain riesca a mascherare per i gyroscopi ........
consiglio di sistemare la centralina in un posto del telaio dove sino presenti meno vibrazioni.......
naturalmente queste prove le puoi fare al banco senza pale ne palini e mettendo in comunicazione la brain per fare le analisi delle vibrazioni .......
non è difficile basta leggere le istruzioni a sinistra nella sezione DIAGNOSTIC E SELEZIONARE VIBRAZIONI ......
con un po di volontà si riesce a tirare giu un grafico e capire se la brain venga saturata dalle vibrazioni ....sia per gli accelerometri che per i gyroscopi interni......
sicuramente un sobbalzo del servo elevatore e sintomo di vibrazioni .....
provare a mettere del biadesivo , molto molto morbido e spesso in modo da isolare la brain.......
spero che queste mie povere indicazioni possono aiutarti a risolvere il problema .
saluti forbice .
