Discussione: Differenze
Vecchio 26 maggio 17, 14:24   #1 (permalink)  Top
fishwolf
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Sono entrambe LiPo (Polimeri di Litio) ad una cella (3,7V nominali, 4,2V a piena carica).
Una viene data come corrente massima teorica di scarica di 2A, anche se i cavi ed il connettore non reggono più di 1 A. l'altra viene data al massimo per 0,5A.
Per entrambe la corrente di carica non dovrebbe eccedere i 200mA.
Non dai il link delle 18650. Solitamente quelle di questo formato sono le LiIon, con correnti di scarica massima non oltre 2C, anche se adesso fanno in 18650 anche le LiPo, quindi con correnti di scarica ben più alte. Se parli di una 18650 da 10A o è una LiPo o è una LiIon farlocca.
Una LiIon 18650 ha una capacità reale massima di 3000mAh, più frequentemente 2700 o 2200. Diffida di quelle celle marcate con correnti più alte.
Indipendentemenet dal formato, una LiPo ha tipicamente un 20% in meno di capacità (a parità di peso e volume) di una LiIon. Fai tu i conti....
Le ioni di litio, a seconda della tecnologia hanno le stesse tensioni delle LiPo oppure 0,1V in meno e si caricano esattamente allo stesso modo: con un CB dedicato. Non pensare di caricarle con un CB con cui carichi le Nixx. non ci riusciresti e, probabilmente, le danneggersti.
Carlo
ho preso queste:
4 Pile Batterie Ricaricabili Li-Ion 18650 6800mah 3.7V hsb
con un assorbimento di 200mA mi durano un'oretta, non dovrebbe essere cosi' poco
o sbaglio o è farlocca?
le ho ricaricate sia con un circuito dedicato che con un CB che le supporta che perro' me le carica a 3.6v
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
