Discussione: Differenze
Vecchio 26 maggio 17, 09:49   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
Scusate l'ignoranza, ma che differenza c'è tra questi 2 tipi di batterie?
https://www.melopero.com/shop/alimen...ttery-2000mah/
https://www.melopero.com/shop/alimen...-3-7v-2000mah/
La prima dovrebbe essere le Lipo che usiamo per il modellismo, ma la seconda?
che tra l'altro esiste anche a stilo (16850) fino a 10A.
Le posso caricare con lo stesso caricabetterie delle Lipo?
Sono entrambe LiPo (Polimeri di Litio) ad una cella (3,7V nominali, 4,2V a piena carica).
Una viene data come corrente massima teorica di scarica di 2A, anche se i cavi ed il connettore non reggono più di 1 A. l'altra viene data al massimo per 0,5A.
Per entrambe la corrente di carica non dovrebbe eccedere i 200mA.
Non dai il link delle 18650. Solitamente quelle di questo formato sono le LiIon, con correnti di scarica massima non oltre 2C, anche se adesso fanno in 18650 anche le LiPo, quindi con correnti di scarica ben più alte. Se parli di una 18650 da 10A o è una LiPo o è una LiIon farlocca.
Una LiIon 18650 ha una capacità reale massima di 3000mAh, più frequentemente 2700 o 2200. Diffida di quelle celle marcate con correnti più alte.
Indipendentemenet dal formato, una LiPo ha tipicamente un 20% in meno di capacità (a parità di peso e volume) di una LiIon. Fai tu i conti....
Le ioni di litio, a seconda della tecnologia hanno le stesse tensioni delle LiPo oppure 0,1V in meno e si caricano esattamente allo stesso modo: con un CB dedicato. Non pensare di caricarle con un CB con cui carichi le Nixx. non ci riusciresti e, probabilmente, le danneggersti.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
