nick hai presente la foto delle ali?
Io al contrario di te ho fatto arrivare i fili dove ti ho segnato con i cerchi rossi.
Imgur: The most awesome images on the Internet
E facendo un pò di prove il motore ha succhiato i fili.
Però tu li hai fatti arrivare più lontano dal motore quindi credo vada bene.
Mentre per quanto riguarda la fusoliera devi creare un buco più avanti (verso il naso dell'aereo) il buco dove passi i fili dell'esc è lo stesso buco che ho usato io e si è succhiato i fili.
Se crei un buco più avanti ti trovi direttamente nella cabina.
Ti devi allontanare il più possibile dal motore altrimenti rischi anche tu di far succhiare i fili e ti assicuro che sono stato fortunato a fare un pò di prove a terra e non in volo altrimenti avrei buttato il modello.
Il buco che hai usato (quello dell'esc) è troppo pericoloso e troppo vicino alla ventola
Mentre per quanto riguarda l'esc compra un metro di cavo siliconico e fai arrivare i due cavi batteria direttamente nella cabina, non ti fare problemi di lunghezza perchè io ho fatto così e non ci sono problemi
PS
Ma gli altri modelli dove si staccano le ali e hanno il motore in quella posizione hanno tutti questo problema?
