Vecchio 22 maggio 17, 01:08   #3 (permalink)  Top
Bu||DozEr
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
I fattori possono essere diversi; carburazione magra che causa un elevato innalzamento della temperatura. Vapor lock ossia evaporazione della mix all'interno del corpo carburatore e nel carter motore quindi fino a quando questa non scende è difficoltosa l'aspirazione. Accoppiamento già consumato.
Proverei ad ingrassare la carburazione o ad aggiungere un 2% di riciono nella mix.
Dici chelaccoppiamento può essere andato? Per il resto il motore gira bene
Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle.
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
