Vecchio 15 maggio 17, 19:57   #5 (permalink)  Top
mrodi
Data registr.: 07-12-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da samuele.evolvi Visualizza messaggio
Grazie per le info, la mia domanda é proprio per capire che tipo di radio e di quanti canali (indicativamente) ci sia effettivamente bisogno. Riguardo l'uso delle Y, volevo capire meglio il funzionamento; se ho capito bene con i due servi su due canali separati é possibile miscelare in maniera indipentente, mentre con la Y in maniera vincolata. Per fare un esempio pratico, usando due canali per i due alettoni e uno solo per i flap i due flap si comporteranno in maniera identica in caso di miscelazione con gli altri comandi. Giusto?
Esistono delle Y con un circuito in mezzo (Alewings, per citare quelle che uso) che permettono di programmare direzione, fine corsa, escursione minima, escursione massima e centraggio, in maniera indipendente per ogni canale.
Oppure ci sono radio (Taranis ad esempio) che permettono di sommare due riceventi ad 8 canali ottenendone 16, oppure di usare una ricevente ad 8 canali ed espandrela fino a 12 usando un decoder s-bus/pvm.
Spero di averti dato qualche spunto utile.
Marco.
Viva Cornia!
mrodi non è collegato   Rispondi citando
