Vecchio 14 maggio 17, 22:12   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Anzitutto grazie per le risposte.
Dato che più di una persona non comprende la mia esigenza sarò più preciso.
Normalmente carico le batterie in laboratorio la sera o la mattina prima di recarmi al campo di volo.
Arrivato in pista scopro che le previsioni meteo erano sbagliate e inizia a piovere……oppure c'è un vento troppo forte per poter volare in sicurezza.
A questo punto, dopo quattro chiacchiere con gli amici, rientro a casa…….con le batterie ancora al 100%.
Dato che quasi tutti consigliano di NON tenere le batterie cariche per vari giorni, inizio a portarle in storage (circa 50% della carica) con il mio caricatore.
Come già detto, nel caso di batterie da 4, 5 o 6A la procedura richiede alcune ore.
Ecco spiegata la mia necessità di un metodo per scaricare le batterie in tempi più brevi.
ettore
una o due lampade come queste, 12 volt 55w, ogni lampadina assorbe 4,5 amp, ci saldi un connettore compatibile con la tua batteria. Con una lampadina te la cavi in mezz'ora circa, con due un quarto d'ora.
per controllare la scarica, colleghi al connettore di bilanciamento uno strumentino di controllo che sicuramente avrai già.
troppo complicato? ti compri un caricabatterie dalle caratteristiche richieste
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
